接修一台九阳JD12B-A35豆浆机,通电后所有指示灯闪亮,按键失灵,并伴有“滴滴”的提示音。初步判断机器进入了保护状态。打开机器检查,加热盘和电机都正常。防溢电极和水位检测电极连接线接触良好,怀疑是电脑芯片供电异常。该机的5V供电与其他机器不一样,没有用三端稳压集成块,整流滤波电路产生的12V电压通过贴片集成块降压后给电脑芯片供电。怀疑该集成块击穿,12V电压就会直接加到电脑芯片上,从而引起电脑芯片过压保护。
     为了验证判断,将直流可调电源的正负极输出端对应接到豆浆机内12V滤波电容两端,单独给机器供电。当输入电压为5V时,按键和指示灯均正常,当输入电压高于6.5V时,机器进入保护状态。这说明上述判断正确。为降低成本,决定采用改动电路修复。先找到集成块的12V供电端,用小刀划断与之相连的电路板铜箔,再从旧板上拆下一只三端稳压块L7805(教热片要保留),然后将稳压块的输入端与接地端分别接12V滤波电容的正负极,其输出端作为5V电压输出点,检查无误后通电试机,故障排除。
