客户拿来一只三极管模样的元件。观察此元件外形类似TIP41C,但中间引线明显是在工厂生产时就在根部截断,所以只有左右引线,左边标注K,右边标注A。根据符号的含义判断此元件不是三极管而是一只中功率二极管,用500型指针表RX1k挡测量A、K间正反向阻值,正向约4.7k,反向无穷大,说明此元件正常。客户说一家 电维修师傅装上这个元件通电就烧保险管,按客户机器测绘的相关电路见图1。
从图中可知这个电路实质上是一个脉宽调制型开关电源,利用面板上的调速电位器W,调节集成电路控制小板输出脉冲宽度的大小,来控制大功率场效应管导通时间的长短,间接控制其源极输出电压的高低,经过滤波电感L得到平滑的直流电压加到直流电机两端,控制电机转速。用户所拿元件应为二极管D,通电烧保险,说明前级电路有问题。
对图中元件逐个测量,发现铝壳方形整流桥KBPC35-10内有两只二极管击穿,换为新整流桥后,为保险起见暂时把电机红线取下,在电路板电机接线柱上接2只100W灯泡。通电灯泡暗红亮起,调整调速电位器灯泡亮起来,说明电路板工作正常。接入电机红线电机转速调节工作正常,故障排除。
用插针焊在大板上的集成块小板,其上有2只8脚集成块和1只16脚集成块,型号已被抹去,如果控制小板损坏原理,上可以用调光台灯电路板改动或光波炉电路板改动,实现直流电机调速功能。
