通常的保温片是40w,我测量了一下阻值约1K,发热盘阻值约100欧(500W的电饭锅)。保温时,发热盘和保温片串联接入220V,
实际功率发热盘只有4W,保温片功率40W,实际也是这样的,开保温10秒,发热盘几乎没有温度,保温片已烫手。
但电饭锅只有发热盘与锅有接触传热,保温片无法直接将热传给锅。电饭锅的设计中只有一个螺丝与发热盘相连。保温的温度传播路径为保温片-螺丝-发热盘-锅,可想效率会很低的。不知道理解的对不对。
这估计也是品牌电饭锅不用保温片原因,品牌锅直接用温度开关控制发热盘间隙工作,温度控制精准,效率会高很多。
