接修一台小熊YSH-A15W6型烧水壶,客户说一开始显示乱码,后来就无显示了。拆机检查,上电测得CPU(TM1628 )的供电为0V,这说明电源电路有问题。该机电源芯片采用KW10L,其典型应用电路如图1所示。测量①脚电压为320V,但②、③脚电压均为0V。断电并对电容放电后,测得②、③脚短路,而芯片外围元件正常,由此判断KW10L损坏。换新KW10L后试机,故障排除,此时测得KW10L①~③脚电压依次为320V、0V、5V。
         KW10L是一款非隔离型、高集成度、低成本的PWM功率开关芯片,适用于降压型和升降压型电路。KW10L采用高压单晶圆工艺,在同一片晶圆上集成有500V高压MOSFET管和开关式峰值电流模式控制器,在全电压输入范围内保证高精度5V(默认)输出。另外,芯片振荡器频率固定为31kHz,且带有抖频功能,在保证输出功率的前提下具有较好的EMI效果。同时,芯片的待机功耗低于50mW,并具有VDD欠压保护、逐周期电流限制过热保护、过载保护和短路保护等功能。
