电饭煲操作简单,使用方便,深受消费者欢迎。但出现故障或因修理不当,会发生电热盘烧熔变形,易引起火灾。我从近几年消费者的投诉中发现,电热盘局部烧熔的现象时有发生。下面对电热盘的烧熔变形原因等作简要介绍,供消费者参考。
    电饭煲在煮饭时,电热盘的热量不断地向水中传递,使锅内的水温逐步上升到(98℃左右)沸腾。水分蒸发使温度恒定,饭熟水干后,电热盘的温度上升,当达到105℃时,装在电热盘中心的感温磁钢因达到居里点便失去磁性,使开关总成的杠杆自动下落,切断触点开关,关闭总电源。锅内的温度将慢慢降低,当降到70℃左右时,并联在开关总成两端的双金属片触点型恒温器(还有一种是串联在电热盘上的电阻丝片状恒温器),又自动将电源接通升温,当温度回升到105℃时再自动断开(停止升温)。这样周而复始,达到自动保温的目的。
    电饭煲在使用中,例如电热盘中心的磁钢日久生锈动作不灵活,或恒温器触点开关的位置发生变化等,都会使电热盘不能自动断电,而一直处于加热状态。当温度升到185℃时,温度保险熔断器即熔断,使电源回路断开,以达到保护电热盘和其他部件不受高温损坏的目的。
    当发现电饭煲煮饭不能加热时,应先将电饭煲的电源插头从插座上拔下。如果过了保修期,消费者自己又有维修能力,则可自己修理。如果查明是185℃温度保险熔断器损坏,还要继续检查损坏的原因,特别是电热盘中心的磁钢。看看是否有生锈现象,活动是否灵活;再查一下双金属片触点恒温器,是否有位置变化和触点粘连现象,经检查无问题后,可买一只185℃温度保险熔断器换上,熔断器两端接点要有一定的紧度,以防止接触不良而损坏电路。
    在消费者投诉的数例电热盘烧熔事件中都因为没有185℃温度保护器,而是用导体代替的,其中一例还引起火灾!
    因此在修理电饭煲时,185℃温度保险熔断器绝对不能用导体代替。只有这样才能杜绝烧熔事故的发生。
