接修一台金灶A613电磁泡茶炉,该机故障是一插上电源,机器就显示E2故障代码,拆机直接对大功率大阻值电阻进行拆机检查,发现R28位置的330kΩ电阻的阻值为无穷大,更换好之后,开机正常加热,机器修复。
