故障检查:打开底端后盖,检查线路,无短路、断路和接触不良故障。将保温挡向煮饭挡按压时,指示灯随即变换且温度也逐渐上升。但当水即将沸腾时,即跳回保温挡。经检查发现触点有烧蚀,用细砂纸打磨触点,故障依旧。怀疑磁钢磁力失效,更换磁钢后重试电饭锅,故障依然存在。进一步仔细检查发现磁钢与锅底接触不平(锅底呈凹凸状)。当敲平锅底,使接触面与磁钢间增大后,故障排除。
故障分析:电饭锅底不平造成磁钢受热不均匀,导致感温不准确,所以出现上述故障现象。
