糊来王牌米糊机采用单片机控制,自动实现米糊、豆浆的煮制、设有米糊、豆浆、粉碎三种控制功能,具有水位检测,防溢保护、防干烧以及豆浆、米糊完成报警,是一-种适合现代厨房使用的傻瓜型食品加工小家电。笔者根据实物绘出电路图见图1。
一、工作原理
该米糊机电路以PIC16C54C(IC1)单片机为核心,其外围电路包括加热控制电路、粉碎电机控制电路、报警电路、键控输入与显示电路以及低水位、沸溢、温度等传感电路。
上电后,如果机体内水位未触及刀头(低水位探极)将无法进行任何操作,此时操作指示灯闪烁。单片机内设有豆浆、米糊程序,除加热、粉碎时间有所区别外,其余基本相同。使用时,水位严格控制在上、下水位线之间,否则会造成烧焦或煮不熟的情况。
准备就绪后,把泡好的粮食装入粉碎筛杯中,拧上刀头,接通电源,蜂鸣器鸣呜叫一声,IC1 12脚输出高电平,13脚电平由高到低变化,红色指示灯闪烁,按一下“豆浆”或“养生糊”键,蜂鸣器又鸣一声,13脚变为低电平,红色指示灯长亮,⑦脚输出高电平,RY1得电,其常开触点RY1-1吸合接通发热盘加热。当水烧开时,⑦脚输出低电平,RY1释放,加热停止。同时⑧脚输出高电平,RY2吸合得电,RY2-1吸合粉碎电机得电工作,其方式为:工作20秒、停30秒,往复四次,以打碎粮食,与此同时,⑦脚输出间隔为三秒的脉冲控制RY间断吸合、释放,使发热盘间断加热。当豆浆或养生糊加热到沸腾触及防沸探极时,18脚变为低电平,⑦脚输出低电平,RY1释放,加热停止;待泡沫退下并延时一段时间后再间断加热。如此往复几次,⑦脚变为低电位,RY1释放,停止加热,11脚输出高电位,13脚电位变低,绿色指示灯闪烁蜂鸣器呜叫,提示制浆或制糊完成。单元电路介绍如下:
1.电源电路
220V交流电经变压器T变为交流9V,经D1~D4整流、C8滤波后为RY1、RY2供电,同时该电压经IC2(7805 )稳压得到5V电源,为IC1、输入电路供电。AC220V市电通过FU1.FU2给EH发热盘、电机M供电。
2.粉碎加热控制电路
此部分电路包括SW1、SW2、sW3等,通过按压各键把高电平加到IC1 10~12脚来实现各种功能控制,IC1⑦、⑧脚分别控制Q2、Q3,进而控制RY1、RY2, 最终实现对加热盘、粉碎电机的控制。
3.检测保护电路
包括防溢电路、低水位电路、水温检测电路、防干烧电洛等。金属杯体外壳经电阻R18接地,防溢探极,低水位探极(刀头)通电没有接触到水时,IC1 18、17脚为高电平。当水接触到刀头或泡沫接触到防溢探极与R18构成回路时,18脚或17脚变为低电平,相应电路动作。Rt是水温检测电阻,通电杯体无水时,任何操作无效。若因RY1-1粘连等故障致使EH发热盘通电,温度超过1259C时,FU1将熔断,切断整机供电。
二、维修实例
例1:通电粉碎电机旋转,无报警声,指示灯闪亮。分析检修:开盖,拿掉 FU2,杯体盛水通电,测⑧脚电压为低电平,按一下“粉碎”键,⑧脚变为高电平并持续20秒,说明IC1输出控制信号正常,但没有听到RY1吸合声。测Q3正常,故障点只有RY2。测RY2-1通,正常应为断,故障应为触点粘连。用小刀撬开RY2盖子,发现触点已严重烧灼粘连。从电路上看,RY2-1带的是电机,属感性负载,电流比较大,容易烧灼触点,应在RY2-1并接阻容吸收电路,但此机没有。为安全起见,更换RY2后,在RY2-1上并联阻容吸收电路(68Ω电阻与0.2uF电容串联,见图1虚框内),故障排除。
例2:通电指示灯不亮,按任何键不起作用。分析检修:根据原理分析,怀疑IC1损坏,决定先查电源。开盖通电测9V正常,7805③脚对②脚电压5V正常。测IC1④、⑤脚无5V电源,从图1看,对地回路有一只3.3Ω保险电阻R12,实测为无穷大已断路。用同型号电阻换上后,复测电路无短路情况,通电,机器正常工作,故障排除。
