一台美的C21-KT2115电磁炉,通电时显示和操作都正常,依次按开/关键和功能键(如火锅键),风扇运转正常,也能加热,不到3秒钟就出现故障代码E2,但不报警,只是停止加热。
        根据故障现象分析,说明辅助电源电路工作基本正常,并且主板基本没问题。经查美的电磁炉故障代码含义得知,代码 E2是表示机内传感器有故障;或散热不良机内温度过高。但本故障是在开机时间极短,不到3秒钟就显示E2,并且风扇运转正常,根本谈不上机内温度过高,所以怀疑的焦点只能是传感器有故障了。
        拆开机壳发现,该机设计与众不同:首先在电源线输入端设有控干扰扼流线圈;其次在机内设置一块专用电路板,板上安排双重的LC滤波电路(见图1)。这种设计好处是:一方面能更干净滤除电网有害杂波进入机内,使机器更安全工作;另方面又抑制了机内工作时产生的高频纹波泄漏到电网,影响其他用电设备。
         拔下加热线盘中心的负温度热敏电阻(主传感器)插头,用数字表200k挡检测该传感器,阻值为79k左右(室温为30℃左右),试用电烙铁靠近对热敏电阻加热,阻值能正常变小,说明没坏;再查找IGBT管温度过热保护传感器,发现该机是采用一只比芝麻还小的贴片元件RT0701,安装在焊锡面挨在IGBT管的发射极(见图2)。为了精确测量,把该贴片焊脱。
         提示:贴片元件细小容易丢失,建议焊脱时在电路板焊锡面找个合适的焊锡点,把贴片元件的一端暂时寄焊在焊锡点上,这样既不会丢失又能很方便测量),实测阻值为77k,同样用烙铁靠近对其加热,阻值也能正常变小,说明该传感器也没坏。至此可以下结论:故障代码E2并非传感器故障。
        但是,这下笔者感觉懵了,2只传感器都正常,机内又不存在过热现象,那为什么会出现代码E2呢?
        编者注:因CPU识别的电压信号,所以电器产品在显示传感器短路或开路的故障代码时,除了是传感器故障外,还包括其阻抗/电压转换电路及CPU相应端口内部电路。
        虽然2只传感器都正常,但是电路板上的元件是否正常呢?接着动手测量主传感器三针插座(CN 0701)的上下两端,实测正反向阻值约为4. 33k(传感器已拔掉),参考美的牌其他型号电磁炉,该处阻值在拔掉传感器后为9k左右(不同型号有所差别),比对之下相差悬殊有怀疑;接着用数字表200Ω挡测单片机U19脚正、反向对地阻值仅为14.8Ω,说明它近似短路(见图3),这时又怀疑贴片电容C0702漏电,但焊脱该电容测量阻值为无穷大是完好的。仔细观察电路板,传感器下端是接地的,上端经过贴片电阻R 0701(5101)作限流接U1电源端10脚,上端又经过信号采样贴片电阻R 0704与单片机U1的9脚相连(见图4),显然单片机9脚就是温度检测端。通过以上测量,说明单片机确实有问题。
        为证实单片机有问题,再来一次采用电压法测量:通电,单片机电源端10脚实测电压为5.06V,单片机9脚电位为0.005V,并且3针插座上端电压仅为3.35V,说明单片机9脚内部电路对地短 路,致使检测端电位被下拉为0V,也就是9脚的采样信号被旁路掉,从而产生本例故障。
        电磁炉单片机出故障,就相当于人类得了癌症,治愈的几率非常渺茫。但是,无巧不成章,笔者前不久从废品收购店获得一块伤痕累累的电路板,型号正好与该机相同,所幸单片机没被砸坏,从表面看是完好的,只是不知芯片内部数据是否完好,于是抱着试试看的心理,把芯片拆下来替换,细心焊接就绪后通电试机,复位音和显示正常,坐锅加水开机,加热正常。经           过长时间工作,工作始终正常,故障排除。
        故障排除前后,用DT9205测得的关键点数据如附表所示。
