海尔FCD-M8小橱宝热水器有时在使用时出现显不“E2”(干烧)的现象,但实际上此时并来“干烧”。经分析,可能与电脑板的感温探头插入测温盲管的深度和盲管的长度有关。由于该型热水器为竖式安装,因重力作用使插入加热管测温盲管的感温探头下垂而离开电热管的发热中心位置,而未能切实感知实际温区的温度所致。这时容易发生加热管持续进行全功率加热,使热水器内胆温升太快而出现类似干烧的现象,因而显示“E2”。
对此可采取如下措施:
1.在出现“E2”现象后首先检查电脑板感温探头插入盲管的深度是否到位,有无脱落现象。如感温探头已脱离,则应将其插到位,并用橡皮塞子塞稳。
2.若经查感温探头已插人到位但仍出现“E2”时,则应检查加热管。FCD-M8的加热管盲管,已由原来的143mm加长到263mm,陔肓管的加长已有效地杜绝出现“E2”的现象,因此在感温探头已插入到位的情况下,应重点检查感温探头及其连接线是否正常;电脑板检测、控制部分是否正常等。
