接修一台电磁炉试机故障现象是一直不停的检锅,于是按以前的经验直接换了可调电阻当场试机,结果故障依旧,让客户回去等电话,自己继续深入的检查。下一步开始量几个信号取样电阻,当量到下图中这个电阻时,发现是无穷大(开路),因为不会熟练计算色环电阻值,就直接换了一个350K的开始试机,结果是故障依旧。
又换了一个420K的直接试机,故障消失,就是出现新问题:增加功率按键时,虽然显示屏的功率数字能不停的变化,但是实际电流一点儿也不变化,也就是说1300瓦增加到2100瓦的实际电流是一样的,继续换了一个870K的直接试机,结果一切正常。
后经过对比试验如下:
1、换的电阻小于标准电阻时,故障依旧;
2、接近标准电阻时,功率不可调;3、换的电阻等于标准电阻时,工作正常;
4、大于正常电阻值时(结果还需要实验)。
