几乎每个维修员对维修爆机的电磁炉都会感到头痛,因为稍有不慎就会二次损坏开关管。下面介绍笔者多年维修爆机电磁炉的经验,希对同行有所帮助。
接修爆机的电磁炉,最忌盲目换管,因为管子损坏大多是其他因素造成的,盲目换管只会导致维修成本的增加,细致的检修会使维修成本大大降低。先将管子拆掉(注:以下都是在不装开关管时的检修步骤),检查整流桥是否损坏。在我维修的电磁炉中,整流桥损坏引起的爆机占百分之七八十。若整流桥完好,再检查谐振电容。因为焊锡太厚,电容的拆卸比较困难。笔者有一个简单办法:先将线盘一端引脚断开,然后用数字表测量线路板上的线盘接线柱,显示的数字就是谐振电容的容量,若正常,装上保险,接上线盘,不开机测量300v是否正常。若不正常,则是滤波电容损坏。
5V、18V的测量大家都知道了,此处不再赘述。然后测量线盘两端到LM339引脚的检测电压。如果两引脚电压相近,说明检测电阻正常,否则电压太低的一端肯定有电阻阻值增大或开路。以上均正常后,就可以开机测量了。黑表笔接地、红表笔接开关管控制极,按开机键表针会有抖动,也有的抖动很小,不太明显(采用8361推动的机器电压由零慢慢升高,属正常现象),如果始终是高电压,说明推动电路有故障(此电路涉及面太广,这里不再赘述,读者可以查阅相关资料,各种电磁炉推动电路大同小异)。一切正常后,就可以安装开关管了。
笔者用上述方法维修爆机的电磁炉,二次损坏管子的情况几乎没有(当然不是绝对,单片及LM339损坏而电压基本正常却又损坏管子的情况也有,不过这种情况很少)。
