1、微电脑型电烤箱异常故障及排除方法
E0: |
带WI-FI功能的产品,通信连接不正常; |
E1: |
上管传感器开路 |
E2: |
上管传感器短路 |
E3: |
下管传感器开路 |
E4: |
下管传感器短路 |
故障现象 |
产生原因 |
排除方法 |
无显示 |
插头没有插紧 热熔断体烧断 低压变压器烧坏 电路板电子零件损坏 |
检查电源插头 更换热熔断体 更换低压变压器 送指定维修部门或更换 |
显示屏显示异常 |
显示屏损坏 2、电路板电子零件损坏 |
更换显示屏 送指定维修部门或更换 |
发热管不发热 |
1、发热管损坏 2、电路板控制零件损坏 |
1、更换发热管 2、送指定维修部门或更换 |
显示屏显示E-1或E-2 |
传感器损坏 |
更换传感器 |
2、机械式电烤箱异常故障及排除方法
障现象 |
产生原因 |
排除方法 |
指示灯不亮 |
发热管不发热 |
电源未接通 热熔断体烧断 |
检查电源插头 更换热熔断体 |
发热管发热 |
指示灯损坏 降压电阻损坏或接线松脱 |
更换指示灯 更换电阻或从新接线 |
指示灯亮 |
发热管不发热 |
设定温度比烤箱腔体温度低 发热管损坏 温控器或功能开关损坏 |
调节温控器控制的温度 更换发热管 送指定维修部门或更换温控器或功能开关 |
旋转电机不转 |
选择功能档位不对 电机损坏 |
从新选择功能档位 送指定维修部门或更换 |
温度控制失效 |
温控器失灵 |
送指定维修部门或更换 |
预定时间后不断电 |
定时器装配不当 定时器损坏 |
从新装配 送指定维修部门或更换 |
