一台九阳JYC-21CS11型电磁炉,间歇加热,加热约1s;停止加热约1s,如此周而复始。根据维修经验,故障部位应在功率调节电路中,如图1所示。于是重点检测功率微调电阻VR1(10kΩ),正常;随后又检查从电流检测变压器CT1至插座CN1⑥脚之间的元件,均正常。怀疑CT1损坏,焊下来检测发现其次级绕组的阻值为无穷大,这说明其次级绕组已开路。仔细观察后发现,该变压器有一个引脚上焊接的漆包线霉烂开路,把它焊好后试机,加热正常,故障排除。
提示:因电流检测变压器CT1的初级用较粗的电镀线,只绕了一圈,初级感应出的电压很低,用指针万用表10V挡测量,指针微动一下。在静态时,测量微调电阻R1中心头端点的输出电压正常时为0.45V。
