前些年在网上买了一台遥控落地扇,最近两年使用发现启动缓慢,转速变低。前几天彻底不转了。拆开检查测量,发现黑线与其它的线头的电阻很大,看来电机有一个绕组断线或者接头接触不良。启动电容拆下测量,发现电容量也明显变小。原来是1.2uF,现在只有0.8uF左右,同时这个电机还存在轴的旋转阻力大的问题。将电机进一步拆开,结果散热风叶一碰就碎了,电机已无维修价值。
       综合这些现象判断,这个风扇可能是由于启动电容发生过击穿自愈导致容量大幅度下降,电机转速下降,运行效率变低,长时间运行导致过热,引起润滑油挥发,运行阻力变大,效率进一步下降,形成恶性循环,最终导致绕组过热损坏。
      在网上20多元购买了一个新电机装上,不知道是新电机质量太好还是其它什么原因,装上后发现低速档风量太大,长时间吹了不舒服。用计量插座测量运行功率,低速档功率36瓦,中速档41瓦,高速档46瓦。
      网上查了一下风扇降速的解决方案,了解到风扇电机串联一个电容可以降速,甚至还有风扇降档插座的产品。不过我这个是遥控风扇,网上有说使用降档插座可能会导致摇头电机不工作,最好的方法是在风速切换开关处对电机串联一个电容。
      我试了一下,这个方法果然有用。具体方法是将电机低档的蓝线从风扇的控制电路板上焊下,然后串联一个4uF的电容,电容两端再并联一个100K以上的电阻作为泄放电阻。试验过好几种容量的电容,4uF最合适,此时低速档的运行功率20瓦左右,风量适宜。
     这个遥控风扇刚开时恰好为中速,没有经过外加的电容,启动很快,等转速达到全速后,再切换到低速,这样对电机有益。如果从低速档启动,启动变慢,电机容易发热。
     经过这次“折腾”,得到了一个经验教训:电风扇在平时使用中,如果发现启动异常缓慢,转速明显变慢时,要及时检查启动电容的容量。如果减小,要及时更换,以免故障扩大。
