接修一台万家乐6.5升全自动热水器不着火,经检查出水流量、脉冲点火均正常,分析故障出在气路堵塞。测量电磁气阀的启动电压和维持电压均正常,当电路接通时,在听到吸合声后,又听到了很轻微的释放声,证明电磁阀有故障。该电磁阀(工作电压3伏)线圈有三个头(见附图)。L1为粗线径少匝数强电流启动吸合线圈,用以打开气阀;气阀打开后线圈L2通电,L1断电,小电流(约5mA)状态下维持电磁阀吸合,热水器正常工作。经查L2也正常但不能维持吸合状态。该电磁阀的铁芯设计较独特:1.为使电磁阀在小电流工作状态下吸台好,必须增大铁芯的吸合面积,所以吸合面为V形面。2.动铁芯分为主动铁芯和副动铁芯,副动铁芯内有复位弹簧,在强电流动铁芯吸合后,在电路转换成L2通时,很小的工作电流就能保持电磁阀正常吸合。当热水器停止使用或因故停水、熄火时,电磁阀L2自动断电,副动铁芯在复位弹簧的作用下,释放并带动整个动铁芯复位,关闭气门。
所以应检查静、动铁芯的吸合面是否有污物,有污物会引起吸合间隙增大,影响维持吸合;再检查副铁芯是否灵活。而该电磁阀故障是因复位弹簧锈蚀,增大了副铁芯的动作阻力,在主动铁芯吸合时,副动铁芯不能同静铁芯严密吸合,所以小电流不能维持吸合。可用少量轻质机油擦冼去锈,并用尖嘴钳夹住来回抽拉灵活,然后再滴上一滴机油即可。
