一、工作流程说明
上电后,在机器内部供电和温控器正常的情况下,按面板上的“运行”键,面板亮,显示设定温度或出水温度(机型不同,显示的内容也不同),热水器处于待机状态。当打开热水龙头,有水流通过热水器而且流量大于每分钟2.7升时,水量传感器发出脉冲信号,CPU接收到此信号后发出指令,风机转动。同时,CPU对系统进行自检,自检项目包括风机的电流、转速及火焰检测棒、电磁阀驱动回路、温度传感器超温保护装置。若上述检测都正常,接下来检测风机的风压开关是否闭合(即鼓风机转速检测)。从打开热水龙头到完成上述检测,这一过程必须在 12.5s 内完成,否则热水器停止工作,面板显示故障代码。
如果上述检测一切正常,则CPU发出高压脉冲点火指令,同时开启燃气阀,燃气被点燃。火焰检测棒接触到火焰后,会输出一个微小的电流(>1uA),CPU接收到这个信号说明热水器点火成功、燃烧正常,这时候高压脉冲点火电路停止工作,热水器进入正常使用状态。
如果在点火过程中,由于某种原因火焰检测棒没有检测到1uA以上的电流,这时会连续点火3次,如果一直点火不成功,CPU将发出指令关闭燃气电磁阀停止点火指令,风机工作2s后停止,热水器停止工作,面板上显示故障代码。
若在工作中出现以下任何一种情况热水器将停止工作(面板上会显示故障代码):(1)火焰检测棒检测电流<1uA,(2)过热保护装置动作,(3)出水温度连续25s超过95°C,(4)温度传感器开路或短路,(5)风机转速不正常或电流异常,(6)电磁阀驱动回路异常。关闭热水龙头后,水量传感器停止发出脉冲信号,燃气电磁阀关闭,风机继续工作5s以排除残余废气后停止工作,面板显示停止工作,热水器进入待机状态。
二、主要器件的检测
1、水流传感器
该器件内部是一个带磁钢的叶轮,外部是一个霍尔元件,如图1所示,其黑线接地线,红线接5V,黄线接输出。在没有水流通过时,输出电压是0v或5V;当有水流通过时,叶轮带动磁钢旋转,霍尔元件的黄线发出脉冲信号,用万用表可以测到2.5V左右波动的直流电压。 如果水流量很小,叶轮不转或转动缓慢,传感器发出的脉冲信号频率过低,热水器也不会工作。
2、风压开关
风压开关通过一根塑料管接到风机鼓风室,如图2所示。当风机的风压达到规定值时,风压开关的微动开关触点闭合。当风机不工作时,微动开关两引线端电压为5V;当风机转动后,电压为0V。
3、火焰检测棒
该器件平时和金属外壳是绝缘的,当有火焰接触检测棒时,则有微小的电流从检测棒通过火焰流到金属外壳。CPU检测到这个电流后就认为点火成功。如果检测棒和火焰接触的部分有积炭引起接触不良,则检测电流过小,CPU会认为点火不成功而停止工作。拔下检测棒和电脑板的连线,如图3所示,用万用表R x 10k挡测检测棒和外壳之间的电阻应该为无穷大。若环境潮湿,检测棒的瓷柱上有水滴,则会引起检测棒漏电,热水器也不会工作。
4、超温保护器
该器件内部是一个双金属片,额定动作温度在90C左右,常温下两个接点是导通的。自动复位的超温保护器如图4所示,当温度超过一定值时,其内部开关断开;温度降低后又自动闭合。还有一种是需要手动复位的,保护器中间有一个小按钮,超温保护动作后需要按一下才能复位。
