分析检修:美的电磁灶出现“不报警不加热”故障,是常见的故障之一。该故障涉及范围广,其潜在故障范围一般常见为:同步电压比较电路、浪涌保护电路、驱动放大电路、LC谐振电路、高压保护检测电路。
一、同步电压比较电路故障
维修时,将电磁灶上电待机后用500型万用表直流电压10V挡测比较器U2B⑦脚同相输入端对地4V电压,正常,若该电压偏低,多为取样电阻R13(240k/1W)变值、开路,贴片电容C8漏电、及U2B损坏;测U2B⑥脚反相输入端对地3.8V电压,正常,若该电压偏低,多为取样电阻R11(240k/1W)变值、开路,贴片电容器C7漏电、或U2B损坏:测U2B①脚输出端对地5V电压,正常,若该电压偏低,多为贴片电阻R27开路、或U2B受损,均会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。
二、浪涌保护电路故障
维修时,将电磁灶上电待机后用万用表测比较器U2A⑤脚同相输入端对地3.2V电压,正常。若该电压偏高多为交流耦合电容器C15漏电、贴片电容器C13漏电、贴片电阻R42开路及U2A损坏。均会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。
三、驱动放大电路故障
维修时,将电磁灶上电待机后用万用表测比较器U2D⑩脚反相输入端对地5.6V电压,正常:测U2D 11脚同相输入端对地2.3v电压;测U2D 13脚输出端对地0.01V正常,正常。这样,多为驱动放大三极管Q4集电极与发射极击穿、贴片电容C12漏电、限幅稳压二极管Z1击穿,均会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。
四、LC谐振电路故障
维修时,将电磁灶上电待机后用万用表直流电压500V挡,测IGBT管集电极对地305V电压,正常。若该电压偏低时会造成以下故障;(1)上电时爆烧IGBT管;(2)上电开机加热时出现“报警不加热”故障;(3)上电开机后出现“报警不加热”故障。另外当IGBT管、控制极与发射极击穿、及谐振电容失效时,会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。
五、高压保护电路故障
电磁灶高压保护电路,是为了保证电磁灶在加热工作中不出现异常情况,高压保护电路时刻检测IGBT管集电极电压,当IGBT管集电极电压接近该管上限耐压值时,为避免IGBT击穿损坏而设置保护电路。维修时,将该电磁灶上电开机,用万用表直流电压10V挡,按附图测比较器U20⑨脚同相输入端对地3.6V电压,正常;测U2C⑧脚反相输入端对地12V电压偏高(正常为0.9V);测U2C 14脚输出端对地2.2-3.5V,电压波动。万用表拨至Rx100挡,测比较器U2C外围元件均正常,更换比较器后整机恢复正常。本例故障是由于比较器U2G受损,使脉宽调控电路电压上升,经CPU芯片识别后,通过使能电路迫使IGBT管停止加热实拖保护。
