接修一台飞利普电动牙刷,PHILIPS SONICARE HX6921新品,放置时间较长,启用后发现不能开机, 因为是朋友送的,无处送修,于是开拆检修,从底部用小型一字起子小心撬开,从顶部向下,推送后将整体拆出。
因不能启动,所以首先怀疑微动开关故障,先用万用表检查开关开闭情况,发现通断似乎没有问题,粗看电路结构是以PIC16F726 为微处理器的一款机型,测得连接开关两端,3.3K电阻上接正电源,开关另一端接地,无疑这是上拉高电平待机,低电平开机结构。
此类产品由于充分考虑到长期待机,一般上拉电阻选择较大,而且电动刷因为空间小,电路之间的设计明显是修改安全规则后成形的,线对之间距离明显偏小,其结果是在电路板受潮,焊油没有清理干净等因素影响下,启动端电位会出现中性甚至偏低状态,引起开关拉低电平也无法启动现象。
依照这个思路,首先偿试着用无水酒精清洗电路板,当五分钟左右酒精基本蒸发后,电动牙刷突然自动开机,故障思路基本确定,但考虑电路清洗不十分可靠的情况,还是决定拆掉开关,彻底清理开关以下的电路板。
开关拆除真正考验焊工水平了,有条件上焊台肯定是最好的,但业余情况下无法做到,
烙铁头太大,无法拆除;热风枪容易吹掉小零件,也难保证,所以想到了网上购的拆换LED灯的小焊台,一试,果然靠谱。
顺利拆掉开关,清理电路板后重新换上新的开关,电动牙刷完成检修,顺便提一下,微型开关是在网上购的,分装200 克一包十元钱,各种规格都有。
后来网上搜索,发现菲利普电动牙刷开关失灵是常态,一般检修都是更换开关,但实际上,我拆下的开关经测试一点问题都没有,所以从思路上想,焊接加热破坏了中性临界点,使得电路复原,而要解决问题适当降低上拉电阻的办法应该是可行的,电路上阻值3.3K 的上拉电阻,用500-1K 之间的电阻应该会更可靠些。如果要临时解决问题,用电吹风吹吹电路应该也能对付。
