SP17S型破壁机是苏泊尔公司的一款高端机,其发热盘和刀片组可以拆下清洗,使用方便,所以备受用户青睐。该型机容易出现以下故障:除“电源”键外,其他按键失效,或者“豆浆”“米糊”功能不起作用。
其检修过程如下:首先拆下加热刀片组件,然后检查位于加热盘组件上的温度传感器,如图1所示,标示“1”的两根线接发热盘,正常阻值为38欧;标示“2”的两根线为控制线,正常阻值为00;标示“3”的两根线接100K温度传感器。实际测量处阻值都正常,但“3”处阻值只有581了,据此判断温度传感器有问题。
最简单的方法是更换整个组件,但其价格不菲。若要降低维修成本,可单独更换温度传感器。
步骤1:找一块厚毛巾,包住锋利的刀片。此步的目的有两个:一是防止手被刀片划伤,二是保护刀片的刀口。
步骤2:在没有专用工具的情况下,打磨一把钝口的十字改锥。
步骤3:先将可拆刀盘固定在某一位置,然后顺时针拧下十字耦合架,如图2所示。
步骤4:用打磨好的十字钝口改锥顺时针敲去冲击口,以拧下该固定螺丝,如图3所示。这颗固定螺丝上有螺纹胶,所以拆卸时很费力。拆下固定螺丝后就可以更换温度传感器了,如图4所示。
