例1:一台XQG80-2808型洗衣机,接通电源后,用户家电源空气开关出现跳闸现象。分析检修:首先用万用表查用户家的电源插座,正常,于是分别对进水电磁阀、排水泵的阻值进行测量,均正常;当检测到洗涤加热器时,两端的阻值为0Ω。更换洗涤加热器后,故障排除。
      例2:一台XQG50-1108滚筒洗衣机,运行中显示“E7”代码。分析检修: "E7"表示控制器未测到信号,或测到的信号与标准值有较大差异,这主要是指电机的参数,如转速等。检查发现电机接插件有松动现象,重新接插后试机正常。电机在脱水时转速较高,也产生较大的震动,易使电机接插件松动而造成故障。
      例3:一台XQG50-1108型洗衣机,通电后电脑板显示灯全亮,机器不工作。分析检修:检查发现,箱体有漏电现象。检查用户家电源插座,正常。于是对箱体的接地线进行检查,发现地线的固定螺钉松动,紧固后,不再漏电,故障排除。
      例4:一台XQG60-2806滚筒洗衣机,接通电源,按启动键后,听到洗衣机有“啪啪”声,然后机器无任何反应。分析检修:检查发现电脑板烧坏。检查门锁、导线组件、进水阀水位传感器均无异常,更换电脑板后再次试机,电脑板又“啪"的一声烧坏。打开后盖板,检查加热管、温度传感器,发现温度传感器短路。更换温度传感器与电脑板后,故障排除。
      例5:一台XQG50-532型洗衣机,开机就进入高速脱水状态。分析检修:该洗衣机使用的是双速电机,如图1所示。将电容器的两端接在电机的M2和M6上,从M6和M5供电,电机应高速旋转;将电容器的两端接在电机的M3和M7上,从M3和M5供电,电机应低速旋转,经测试电机高低速正常。检查电脑板,发现可控硅被击穿,换新后故障排除。
      例6:一台XQG50-848型洗衣机,通电后,按下电源开关,指示灯不亮,机器也不工作。分析检修:检查用户家电源插座,正常;洗衣机内各电器件的接插也无异常。检查发现电源开关触点有打火现象,使得触点接触不良。将触点用砂纸打磨后,机器恢复正常。
      例7:一台XQG50-848H型洗衣机,不加热。分析检修:此款机器具有烘干功能,带有温控装置。用万用表检查加热器,其阻值约为35Ω,正常。在不加热状态下,温控器触点THRC-THR1应不通,THRC-THR2应相通;在加热状态下,温控器触点THRC-THR1应相通,THRC-THR2应不通。经查THRC-THR2一直处于断开状态,判断温控器损坏,换新后故障排除。
