一、电路原理与使用
电路见图1、图2所示。接通电源220V市电经定时器PT常闭接点(D型、H型)和可调温控器ST常闭接点至功率选择开关S1、S2,连接负载电加热管EH1、EH2和指示灯HL1、HL2。热熔断器FT具有超温保护功能。
当电取暖器温度超过其动作值时将自动熔断,切断电源以防止高温损坏甚至引发火灾。充油式电暖器的使用及注意事项:
1.电暖器安放位置应与四周物品、墙壁保持50cm以上距离,易于热量流通散发,并可防止长时间高热烘干引燃物品。也不允许直接在电取暖器上烘烤物品或放直其他可燃品。2.电源应采用具有可靠接地保护线(PE)单相三眼插座供电。使用中电源线不准挂搭在散热片表面。
3.电取暖器要按规定垂直直立安放,不准倒放且要远离水源,防止受潮。
4.使用时先将温控器旋钮顺时针旋至最高位置,再根据需要闭合S1或S2挡位开关。同时闭合S1、S2工作在高热状态,电加热管EH1、EH2同时受电发热,
5.随着温度升高感觉室内温度合适时,将温控器T调节旋钮逆时针调节,当指示灯熄灭时,温控器旋钮所指位置就是当前温度。此时存温控器ST控制下电取暖器工作在自动保温状态。
6.带有定时器的电取暖器在使用前要先校对现在时刻,并按需要设置好开/关时间。工作中只要不停电,电取暖器就会一直保持这一程序工作。要是停电就要重新校对现在时刻方可继续使用。若需要长时间连续工作,定时器所有拨片应全部拨至内侧。
7.外出或长时间不使用时,要把电源插头拔出。老人、小孩不宜单独使用电取暖器。
二、故障维修
电取暖器的电路相对简单,常见故障有不加热,或只工作在低热状态等。
不加热应检查热熔器Ft是否熔断,可调温度控制器ST是否损坏开路,电加热管长期使用,连接点氧化松动造成接触不良、开路或损坏等。此时可先检查消除相关连接点使其接触紧密。如损坏用新电热管更换。另外挡位开关损坏也可能造成此故障,此时更换挡位开关即可。
