九阳C21-SK011电磁炉烧不开水加热慢的维修
2020-04-10
作者:旭彤家电维修
4123
顾客拿来一台超薄触摸九阳C21-SK011电磁炉,火力小,也能加热,就是半天烧不开水,拆机检查没有可调,检查电阻没有一个坏的,IGBT传感器和炉面传感器也都正常,三大电容全部正常,更换8050 8550 18V稳压管还是老样子 。 想到九阳有一批电磁炉的OB2226SP容易造成电源不稳定,于是改成VIPER12A故障照旧 ,又把能查的查了个遍也没找出原因,怀疑是不是CPU问题,打算放弃。
正纳闷呢看到了IGBT,镜面的英飞凌管子,随手拆下来测了一下阻值正常,既然拆下来了就换一个试试吧,反正也不抱任何希望,装上试机居然好了,查了半天没查出原因,随手一换居然好了。
因康铜丝虚焊引起的美的电磁炉不能正常加热
奔腾PIT06电磁炉开机提示ED故障代码的维修
半球电磁炉通电显示E6故障的维修
美的微电脑微波炉间歇性加热的故障维修
美的C21-WT2103A电磁炉不通电的故障维修
美的电磁炉不通电故障的维修过程
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
