电压力煲是通过电加热方式,采用密封结构,通过煲内压力和温度在设定范围内的自动控制,实现烹饪功能,在全密封状况下,由煲内水蒸气气压作动力,驱动弹性位移元件带动执行元件,实现煲内压力的控制;利用保温性,实现压力焖煮的功能,有效的提高了热效率。
一、九阳电压力煲命名规则
1、九阳5L LCD 液晶显示电压力煲: JYY—G51
2、九阳6L LCD 液晶显示电压力煲: JYY—G61
3、九阳5L 四位LED 数码管显示电压力煲: JYY—G54
4、九阳6L 四位LED 数码管显示电压力煲: JYY—G64
5、九阳4L 二位LED 数码管显示电压力煲: JYY—G42
6、九阳5L 二位LED 数码管显示电压力煲: JYY—G52
7、九阳6L 二位LED 数码管显示电压力煲: JYY—G62
8、九阳4L 机械控制电压力煲: JYY—M40
9、九阳5L 机械控制电压力煲: JYY—M50
示例 1:JYY—G51
表示九阳采用压力控制式自动保温不锈钢外壳电压力煲,内煲额定容积5.0L,微电脑控制LCD 液晶显示。
示例 2:JYY—G64
表示九阳采用压力控制式自动保温不锈钢外壳电压力煲,内煲容积6.0L,微电脑控制四位LED 数码管显示。
示例 3:JYY—G42
表示九阳采用压力控制式自动保温不锈钢外壳电压力煲,内煲容积4.0L,微电脑控制二位LED 数码管显示。
示例 4:JYY—M40
表示九阳采用压力控制式自动保温马口铁印花外壳电压力煲,内煲容积4.0L,机械控制。
二、九阳电压力煲型号简介及基本参数
1、九阳9款压力煲型号与参数
2、九阳电压力煲电路图
(1)、M40/M50 电路图
(2)、G42/G52/G62/G54/G64/G51/G61 电路图
三、电压力煲工作原理
      九阳电压力煲是通过电加热方式,采用密封结构,通过煲内压力和温度在设定范围内的自动控制,实现烹饪功能,在全密封状况下,由煲内水蒸气气压作动力,驱动弹性位移元件带动执行元件,实现煲内压力的控制;利用保温性,实现压力焖煮的功能,有效的提高了热效率。
1、工作过程
(1)多功能(机械)型
(2)电子型
2、压力控制
(1) 通电,浮子上升至压力开关断开,断电,此时断电压力:P1=55~60kPa
(2) 上冲,然后降压至压力开关吸合,通电,此时通电压力:P0=P1-(15~5)kPa
(3) 保压控制范围:50~80kPa
(4) 保压完成,进入保温状态
3、压力保护
(1) 开合盖保护
通过浮子阀及锁盖装置实现保护功能,若合盖不到位,锅内压力不超过5kPa;合盖到位,锅内压力下降至浮子阀下落,浮子阀不下落,被锁,开不了盖
(2) 工作压力通过控制器及传感器控制
(3) 限压保护
当控制器失灵,发热盘连续通电,压力升到105±5kPa 时,限压放气阀排气,限定锅内压力为105±5kPa。(限压放气阀正常工作时不排气)
(4) 卸压保护
当限压放气阀堵塞,继续升压,外锅底部位移变形量增大,锅盖密封圈与内锅产生相对间隙,排气卸压。(此后保温罩已产生塑性变形,不能再使用)
4、温度保护
(1) 限温保护
当内锅空烧,干烧,未放密封圈,漏气时,锅内不能起压,当达到一定温度时,自动切断电源。
(2) 超温保护
当限温失灵,锅内继续升温,当达到热熔断保护温度时,热熔器断开,自动切断电源。
四、产品结构及关键零部件功能介绍
1、产品分解图
2、电压力煲关键零部件介绍
五、电压力煲故障分析及处理
1、电压力煲故障分析及处理
2、主要部件拆卸方法
3、性能检测方法
