格来德TP-800B型全自动豆浆机采用微电脑控制技术,实现制浆自动化,具有粉碎、加热及缺水保护、煮沸防溢等功能。笔者根据实物测绘其电原理图,如图所示。
故障现象:该豆浆机在按启动键(全自动状态)后,不磨浆、不加热,约20分钟后蜂鸣器发出“嘀嘀”报警提示音,同时三个指示灯闪烁;该机单独粉碎功能正常,但不能单独加热。
分析检修:该现象说明电源、微处理器程序运行正常;不能单独加热,判断故障主要在加热控制电路。拆开机壳,用表测加热管EH两端的电阻值为6Ω左右,基本正常。接着接通电源,单独按加热功能键,用表测集成块IC1⑦脚有5V的电压,再测三极管BG1的b—e极电压为0V,c极为12V,判断可能是其b—e结短路或电阻R13开路所致。接着用镊子直接短路BG1的c—e极,这时可听到继电器J1吸合声,加热管EH开始加热。焊下BG1检查确已损坏,用一个9013焊上后,豆浆机加热正常,故障排除。
小结:因三极管BG1损坏,加热管EH不能对豆浆加热至上溢,微处理器接收不到豆浆第一次上溢指令,使程序不能往下进行,所以在20分钟后,蜂鸣器发出“嘀嘀”报警提示音。
