飞鹿TL30-700B型电压力锅采用全自动控压和保湿,安全保护功能完善,能防溢、防爆、防堵,该锅工作压力为35kPa~80kPa,限压压力为90kPa~100kPa, 保压时间为Omin~45min(可调),其电路如图1所示。
一、工作原理
1.加热
放入内锅后 ,其重量将加热盘中间的微动开关SA压下闭合。插入电源插头,旋动电动式定时器PT旋钮选择合适的保压时间,PT内部开关触点闭合,加热器得电开始加热。同时,加热指示灯HL2点亮,由于此时锅内无压力,压力开关SP(常闭)是闭合的,加之锅底温度没有上升,所以限温温控器ST1(常闭)、保温温控器ST2(常闭)都处于闭合状态,加热器EH经两个支路获得220V交流电:(1)L->FU->PT->SA->ST1->SP->EH->N;(2)L->FU->ST2->EH->N。
2.保压
当锅内温 度升至70°C(误差±5°C)时,ST2常闭触点断开,切断EH第(2)条供电支路,由第(1)条支路继续为EH供电加热。此时,锅内蒸汽压力上升推举浮子阀封堵住蒸汽出口,使锅内压力不断升高,当压力达到90kPa~100kPa时,压力开关SP常闭触点断开,EH失电停止加热,HL2熄灭,保温指示灯HL1点亮。由于EH的阻值很小(48.4Ω),定时器电机M阻值很大(17.2k),220V交流电压几乎全部加在电机M两端,于是M逆时针转动,开始倒计时保压。在此期间,若锅内压力下降至下限压力最低值时,外锅弹性壁回缩联动压力开关SP闭合,EH得电再次加热,HL1灭,HL2亮,M也因被SA、ST1、SP短接而暂停。然后压力上升,SP断开,HL2灭,HL1亮,M又继续逆转计时。如此反复工作,直至达到预置保压时间时,PT常开触点断开后,保压工作结束。
3.保温
保压结束后 ,锅内温 度开始慢慢下降,当降至60°C左右时,ST2复位触点闭合,HL1熄灭,HL2点亮,EH经第(2)供电支路获电加热,使锅内温度上升,当升至70°C左右时ST2又断开EH加热电源。如此不断重复,大约加热1分钟,就断开10分钟进行保温,直到拔下电源插头为止。
ST1为限温温控器,起过热保护作用,防止SP、ST2万一失灵时因锅内温度过高而损坏压力锅。
二、故障检修
电压力锅的故障可分为电路和机械两大类,常见故障及原因见表1。
例1:转动定时器旋钮设置保压时间后,加热指示灯亮,但不计时,定时旋钮不复位。分析检修:加热指示灯亮,表示市电已加至加热器EH两端,定时器PT触点接触良好。不计时,说明定时控制电机M没有逆时针转动,可能是电机两接插件接触不良或电机损坏,测M两端直流电阻为无穷大,正常应为17.2k,说明电机绕组开路。小家电上使用的定时器有发条(机械)式或电动式两种,该压力锅采用电动机控制。用一只KDJ12-8H型250V、15A、0min~60min(原为45min )的电动定时器将其更换后,故障排除。
例2:接通电源,旋动定时器旋钮设置保压时间后,压力锅不加热。分析检修:如前所述,在初始加热时,电热器有两条供电支路,而两条支路同时损坏的可能性非常小,所以应重点检查供电电路的公共部分。接通电源后,若加热指示灯HL2不亮,可能是电网供电失常、电源插头接触不牢、保险FU熔断、电源引线断脱等造成。FU熔断后,可用RY型250V、10A、185°C电流/温度保险更换,其放置位置与加热盘保持20mm距离;若接通电源后HL2发亮,说明是加热器损坏,该加热器功率为1000W,直流电阻48.4Ω。如阻值过大或无穷大,说明加热器插脚因氧化锈蚀后接触不良或内部开路损坏,应换新品。
例3:刚加压还未达到限制压力就泄压。分析检修:自动泄压与锅盖漏气不同,锅盖漏气表现为四周有蒸汽慢慢放出,而自动泄压则是在加热过程中,蒸汽瞬间从锅盖四周大量外溢。此故障一般是压力开关 SP损坏或压力调节不当所致。业余调整压力开关动作压力的方法如下,接上一只0kPa~250kPa压力表,在内锅加少量的水加热,待压力为75kPa时(压力开关断开压力和复位压力均为15kPa左右,加上热惯性,断电后压力会升至90kPa),调整压力开关切断电源,此时压力表读数为90kPa(限压压力低值)。等到压力降至60kPa(75kPa~15kPa)时,再使压力开关接通电源,如此反复调整数次即可。
