故障现象:笔者接修一台格兰仕C18B-HYP1电磁炉,市电正常,按开机键能加热,但风扇电机不转。
故障检修:遇此故障要立即切断电源。风扇主要用于将电磁灶工作时内部热量及时排出以保护机器。风扇电机不转先检查风扇驱动控制电路,见图2。
      该电路正常工作时,中央微处理器u1 17脚开机后输出低电平,三极管Q4截止、Q1饱和导通风扇电机启动运转。实测u1 17脚低电平正常;三极管Q4截止,其c极高电平也正常。但Q1 e极无电压,其c极正常。故判定Q1损坏。用同型号的三极管更换后,风扇运转恢复,敞障排除。另外,如果电容C33损坏也会造成风扇无法启动运转。
