小家电有厨房电器;照明灯具;电热取暖器具;保健理疗器具等。尽管它们的功能用途不同,但检修思路也遵循着相似的规律。小家电中的电机、开关等部件在不能配到新件时,只有拆开进行维修,这对于维修者来讲需具备一定的动手和应变能力。在维修过程中还要特别注意自身和使用者的人身安全。如何快速掌握常见的一些小家电维修技巧,笔者从自己多年的维修实践中总结出一些检修思路和方法,供读者参考。
一、详细询问使用者
家电维修人员通过询问用户、开机查看、用万用表检测等手段判断并找出故障点。因为使刚者对比现故障的情况以及有无人为误操作;机内有无异常响声、火花、冒烟等异常情况最清楚。这对于准确判断故障点及原因很重要。有时还可免去通电试机,避免故障扩大,维修中少走弯路。
二、重点检查电源
多数小家电内部有直流供电电路,一旦电源出现故障整机就不能工作,因此先检查电源可以收到事半功倍的效果。由市电转变为低压直流电源的方式有四种;变压器、开关电源、电容降压、电阻降压。电源部分检修的原则是先不通电,从电源输入的顺序依次检测保险管、整流元件、滤波电容、稳压元件等。变压器则需检测初次级线圈是否断路:开关电源检测功率管是否损坏;振荡电路的启动电阻、电容是否开路等。电容降压和电阻降压的优点是元件少体积小、成本低,且一般在小电流供电的情况下使用。电容降压的电路除了测量电容是否开路、短路外,还需要注意到电容的容量有无无变小,造成电源带负载能力差。电容降压电路中稳压管和整流管损坏的故障较少。更换降压电容的耐压要达到630V,整流管耐压要达到800V以上,确保工作可靠。电阻降压最简单,它直接取自300V的滤波电容上,其特点是电阻上要承受比较大的功耗,所用的电阻功率在2W以上,由于发热量大,要远离其他元件。更换时要用相同或稍大功率的电 阻才能可靠工作。
例1、一台PTC陶瓷暖风机整机不工作,指示灯也不亮。检测低压供电部分无电压(采用电容降压电路),经检测电容完好,在与降压电容相串联的电路上有一只电阻已开路。由于电阻色环不清,根据经验判断,它的作用是抑制电容充放电冲击电流的,取值约在100Ω--300Ω之间,取150Ω电阻换上,故障排除。例2、一个四挡触摸台灯,灯光可从微光、中光、正常亮、熄,四挡循环变化,电路控制为专用集成电路。经检测集成块上无供电电压。它的供电电压是由51k的电阻降压得到的,检测发现此电阻已开路,更换后台灯修复。
三、检测易损元件
每一种家电都有故障高发的元件(易损元件)。是什么原因造成的呢?有些是因厂商为了节约成本,元件参数余量选取较小:有些是元件工作在高电压大电流下,发热量大,故障率相对较高。因此在寻找故障点时,着重检测高电压大电流工作下的元件,如功率电阻、大、中功率管、二极管,以及受发热影响大的,如安装在散热片旁的电解电容等。例1、电动车充电器的开关电源(驱动集成块UC3842)。它的供电是通过一只降压电阻把300V的直流电变为14V左右的电压供给集成电路,由于电阻上的功耗大、发热多,很容易发生开路,如测量集成块无电压,首先检查降压电阻有无损坏。当开关管完好和供电电压正常的情况下,还要检查驱动集成块是否损坏。
例2、电动车充电器中采用双三极管振荡电路形式的(驱动集成块TL494)。它容易发生共态导通的故障(导致两只三极管同时损坏),连同它烧坏的还有串联在集电极和发射极上的限流电阻。另外在低压端的低阻值限流电阻,因电流大也易烧坏。
例3、照明用节能灯的电子整流器,故障率也比较高。它的主要故障点发生在晶体管(两只对管)、集电极和发射极上的限流电阻、与灯管并联的谐振电容、有高电压加在上面的高阻值电阻(启动用)。尤其是紧凑型荧光灯,它的散热条件差,所用的对管、电容更易损坏。在换谐振电容时注意应选用耐压为630V,型号为CBB的聚丙烯电容。
在电路板上,有些功率大,发热量多的元件,如功率管、水泥电阻、整流管等,其焊脚上的锡因热胀冷缩的原因,会产生裂纹,往往导致电路开路而不能工作,这些部位要多仔细检查,必要时还得用放大镜看。对于经常受力的部件,也要仔细看焊点有无开裂。对于开裂引发的问题,只要对焊点进行补焊就能排除故障。
四、传感器引发的故障
小家电中的传感器种类较多,它的主要作用是检测电路的工作状态,使电路工作在安全状态。当电路不能工作时首先检查传感器电路是否正常。如吹风机中的热保护开关,当吹风机发生故障,导致风温过高时,切断电源,防止电热丝过热烧坏塑料外壳。在电热水器和燃气热水器中的超温保护开关也是在温度超过设定值时起切断电路的作用。在燃气热水器中的熄火保护探头和风压检测开关,它们分别起安全保护作用。【例1】一吹风机通电不工作。检测电热丝、电机、整流管等未发现故障,于是检测电热丝支架上的热保护开关,发现已开路,将它的触点用细砂纸打磨并调整位置使其接触良好,故障排除。
【例2】强排风燃气热水器点火后又自动熄灭,是常见的故障。如电磁阀吸合正常,则主要检测火焰传感器和风压检测开关是否正常。火焰传感器由两根不锈钢针组成,它所在火焰中的位置是决定能否正常工作的关键,如有偏离则需调整,表面的氧化层也要用砂纸打磨干净。风压开关处于常开状态,在风机正常转动后它不能正常闭合,则会出现点火后熄灭的情况。
【例3】豆浆机的故障。除电机易损外,它上面的打浆杯位置开关、电机热保护开关是否有故障,只要用万用表测量一下就可知道。自动豆浆机上的防溢传感头被污染了,会造成电脑芯片误判,而关闭加热电路。后一种故障只要将传感触头污染物用刷子刷干净,故障即可排除。
五、灵活代换及应急修理
小家电维修中常遇到不能更换同型号同规格的元件,只有采用功能相近的元件进行代换。晶体管代换原则是,用耐压值和电流值比原来稍大的管子,工作频率比较接近的,还要注意管子的放大倍数是否合适。有的电路中晶体管未加散热片,因温度过热造成损坏的,可用厚度1mm以上的铝片做一个散热片,如找不到合适的铝片,也可用易拉罐铝片凹层叠起来代用。降低管子的工作温度有利于提高工作的可靠性。当电阻发生开路时,要检查它是否合乎电路应用规范。如电阻上的功耗要小于电阻能承受的功率,而耐压值往往被人们所忽视,如0.125W的电阻,加在上面的电压不能大于200V,否则极易发生开路故障,解决方法足用两只电阻串联使用,它的故障率会大大降低。
改变原来的工作模式也是应急修理的一个方法。
例1、取暖器中的电热丝烧断。如断的位置靠近接线柱,可将电热丝拉长接好,但是这样会增大功率,提高电热丝的温度,很容易再次烧断。如它是采用可控硅调温的,只要在电位器电路上串一只适当的电阻,减小原来可控硅的导通角,就能降低输出电压,保持原有的功率。
例2、厨房多用加工(料理)机的按钮开关,由于工作电流大,易烧坏,不易配到相同规格的开关。如换用其他按钮开关又无法安装。可在机内加装一块可控硅电路板,用原开关作为接通触发电路,这样用小电流来控制大电流的工作,避免了开关触点烧坏。整个装置只需四个元件(3A/600V双向可控硅、0.1uF电容、100Ω电阻、10k电阻)即可解决问题。
例3、调光台灯是常用的照明灯具。它除了双向可控硅易烧坏外,调光电位器也易损坏。原因是电位器的碳膜靠近接线端点烧断,因为在调光最亮时,仅用了端点一小段碳膜接入电路,这段碳膜承受了大电流,为了延长电位器的寿命,可在电位器电路中串一只3k的电阻,以做保护电位器不受大电流冲击而损坏。
小家电的电动机故障可根据实际情况处理。如运转时发出异常声响的,有的是轴承内无油,可滴入1O号机油进行润滑(不宜用缝纫机油,它黏度小,易干涸)。直流电机加油时不能把油滴到整流子上,由于机内空间较小加油不方便,可自制一只长嘴滴油壶,材料是用塑料眼药水瓶和空圆珠笔芯,把它放在蜡烛火上将瓶口与笔芯进行熔接,出油口烧熔并拉成尖嘴,用它加油很方便。对于因电刷磨损引起噪声火花大的故障,修复方法是:如用的是碳刷,可找规格差不多的碳刷进行磨制更换,铜质电刷可用磷铜片制作,也可应急修理,将电刷磨损的凹点移动一点位置,仍可继续使用,安装中要使它与整流子接触良好,调节电刷压力适中,保持电刷原有的安装角度。整流于表面不光滑要用细砂纸打磨,才能保证电火仡较小,电机转动灵活。
六、CPU自锁的故障
现在有的小家电内部采用电脑芯片(CPU),实现了功能的智能化,带智能化的家电功能比原来更完善,使用更安全方便。如全自动豆浆机、微波炉、电磁灶等。当有屏显和指示灯亮而面板按键不起作用时.除检查5V供电电压外,还要检查按键是否漏电,一般来说CPU损坏的故障率比较低。只要有一个按键漏电,整个面板按键功能都会失灵。放置在厨房的小家电易受油烟污染,很容易出现按键失灵的故障。维修时只需用万用表电阻挡逐个检查按键电路板上的微动开关是否漏电,然后将漏电的微动开关进行更换,就能排除故障,最好是全部换用新的以免留下隐患。
七、勤做笔记
以上举的例子仅是维修实践中比较常见的故障。维修工作本身是一项积累经验的过程,平时要多研究各种家电的电路特点和功能,还要从电子、家电类报刊杂志上学习别人的维修经验,关注家电中新技术的应用。注意用心把自己家电维修中的新思路和好方法记下来,同时也要把挫折和失败记下来,不断总结经验,就能快速提高维修技能,到达熟能生巧的境地。
