一、通电后电机不转。
    分析与检修:出现此种情况,首先应检查电机两端有无220V电压。若无,除了开关、电源线等不良外,对于有自动卷线机构的吸尘器,一般是卷线机构内通电片与滑环接触不良。拆开卷线机构,对通电片进行清洁、调整,使通电片与滑环接触良好即可;此外,若为控制电路调速元件损坏,可将双向可控硅阳极和阴极短接,若电机转动,一般是双向可控硅断路或触发极上双向二极管断路。
    若电机两端有220v电压,可能是电机有问题。此时若电机无“嗡嗡”声,一般是电机绕组断路,可测量绕组直流电阻值来判断,正常值为8Ω~10Ω;若电机有“嗡嗡”声,则多是定子与转子的磁隙间或吸泵叶轮被卡。
二、吸力变小。
    分析与检修:这大多是因为:(1)吸嘴、滤尘器上积尘太多或附件管道、排气孔被垃圾阻塞,使风道气流不畅所致。(2)风道漏气,应检查软管有无破裂,吸嘴与吸管、吸管与机壳连接是否错位,橡皮套是否装好。前后或上下机壳嵌装是否严密,密封件是否损坏。(3)电机转速变慢。若轴承良好,应着重检查电刷弹簧力是否不足,若不足,应调整电刷弹簧压力或更换电刷;并检查调整电刷位置,使之与整流环同心。
三、吸尘器工作时,对电视画面有干扰,而且电机温升比正常温升高。
    分析与检修:在双向可控硅阴极和阳极两端并联了由电阻和电容串联组成的阻容吸收电路,以消除电磁辐射。应检查阻容吸收电路中电阻是否开路、电容器是否失效。
四、自动卷线器失炅。
    分析与检修:引起该故障的原因和解决方法是:(1)卷线筒安装不好,转动不灵活,使电源线不能顺利进/出壳体。应打开外壳重新安装卷线筒,并预先卷紧弹簧发条3-4圈,加强卷线筒转动力矩;(2)卷线器制动轮与摩擦轮未接触或接触压力不够,使电源线拉出后不能置位,即术按卷线按钮就自动缩回壳体内。一般是制动连杆上压力弹簧脱落、断裂或弹力减小所致。应重装或更换压力弹簧;(3)弹簧发条预紧圈数太多或损坏,使电源线不能全部拉出,应作调整。
五、电机工作时,电刷电火花太大。
    分析与检修:这一般是电机电刷与换向片之间有污物或电刷弹簧弹力减小所致。应拆开电机,取下电刷,先用无水酒精清洁电刷和换向片上的污物。并调整电刷弹簧的弹力,保持电刷与换向片接触良好。
六、灰尘从排气孔排出。
    分析与检修:此故障系集尘袋破裂所致。可将集尘袋破损处缝合或更换集尘袋。
七、尘量指示器失夏。
    分析与检修:故障原因和解决方法是:(1)指示头在透明管内活动不畅,一般是管体变形、不平直或拉力弹簧弹力变小所致。(2)内腔与透明管气流不通,一般是连接软管弯瘪所致。应打开外壳,重新整理好软管或更换软管;(3)集尘箱内灰尘量已满时,指示头也不能达到红色区域。一般是指示器内指示头漏气或弹簧弹力减小所致。应更换指示头或拉力弹簧;(4)灰量报警器失灵,一般是报警哨子膜片松动、错位或变形造成不能发声,可校正或更换报警哨子膜片来解决。
八、尘量指示器始终处于“红”区位置。
    分析与检修:此故障主要是风道不畅通,使内部压力过大所致。只要疏通吸嘴、软管、硬管、过滤袋及进风口,故障一般都可排除。若指示头仍不能由“红”区回到“蓝”区,则是如前所述的指示器本身故障,应予以更换。
九、噪声过大。
    分析与检修:引起噪声过大的原因和解决方法是:(1)各紧固件尤其是风机叶轮松动或变形。应拧紧叶轮紧固螺钉或对叶轮进行调整和校正动平衡;(2)电机轴变形或轴承磨损。调整和校正无效,则要更换电机轴或轴承。
