本人接修过多台九阳C21-SC607电磁炉,故障现象是通电后电磁炉开机正常,各按键也能操作,但就是不工作,最后查明故障原因是稳压二极管ZD301击穿短路造成的,换新后一切正常。此稳压二极管连接场效应管的1脚和3脚,直接短路导致不工作,属于通病故障。
