九阳JYC-21CS21电磁炉不停检锅
2013-08-23
作者:遇知音
5073
故障现象:一台九阳JYC-21CS21电磁炉,起初为按键接触不良,不能开机。按键换新后,开机风扇转,有复位声,面板按键都有反应,只是不停检锅。
检修过程:检查300V 18V 5V电压均正常,5UF 2UF 0.33UF电容正常 所有取样电阻,限流电阻正常。换339故障依旧。分析故障还在检锅电路,而检锅电路只有电流互感变压器还没检查。拆下发现一脚连线霉断。重新接好测量阻值270欧。恢复电路,试机一切正常。
美的电磁炉断续加热故障维修经验总结
美的1000W电磁炉断续加热故障
艾美特CE2099-9电磁炉断续加热维修
千泽TS-20GS4电磁炉每间隔约2秒显示E0,断续加
美的TM-S1-01A-A机芯电磁炉康铜丝虚焊故障
美的C20-SH2409电磁炉断续加热故障
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
