本文笔者绘制电路如下图所示,MF9905型电扇专用程控电路板,该电路采用32768Hz晶振作时基,定时根据晶振频率分频所得,精度较高,采用4只(或5只)全电子轻触开关控制,控制功能有:
(1)、高、中、低风速控制(用图中的VD3、2、1三只红色LED指示),接电扇调速绕组对应的抽头。
(2)、风型选择:睡眠风、自然风、连续风三种(用图中的VD12、11、10三只黄色LED指示)和高中低三种风速控制组合起来,则可输出9种风型,适合不同场合需要。
(3)、定时关机设置(图中的VD5、6、7、8四只红色LED指示),最长定时分4小时(16脚悬空)和7.5小时(16脚接vss)两种。
(4)、轻触关机,轻触开机功能,绿色LED为电源指示。
(5)、可控制电扇附带的摇头电机或照明电灯或加热器,须另接继电器或可控硅。
调试:元件焊接无误后,先单独检查电源板的输出电压是否正常,再将到控制板的5芯排线插好,接通电源测量79L05输出是否为-5v,如正常,按sw1风速控制开关检查风速是否正常,按sw2设定风型(睡眠风、自然风、连续风),按sw3进行定时设置,sw4是关机开关,按下后所有的LED熄灭,定时设置取消,再按下风速选择按键即可重新开机。
