一、工作原理
    电路图如附图所示。按启动按钮SB1,220V市电经变压器T降压为12V交流电压,再经二极管VD1半波整流、电容C1滤波、电阻R1降压限流,为继电器K1供电。同时经电阻R3加至三极管VT1 b极,VT1饱和导通,K1吸合。K1—1接通自保护。K1—2接通220V市电,EH1、EH2受电发热,对柜内物品进行高温消毒。此时发光二极管LED1亮。当柜内温度升高至温控器ST动作温度115℃时,温控器接点断开,LED1灭,停止加热。当柜内温度降低后,ST接点自动复位闭合,为下一次启动做好准备。若在加热消毒过程中,需要停止消毒时按下停止按钮SB2,VT1 b极对地短接,VT1截止,K1释放,K1—1、K1—2断开,消毒工作停止。
附原理图:
 点击放大
二、故障检修
    1.启动时VD3亮一下又灭,整机不工作。
    检修:该现象大多为启动自保电路故障,如继电器不良,触点接触不良等。本例为VT1损坏。用S9013更换后故障排除。
    2.能消毒,但时间延长。
    检修:经检测,两只加热管中有一只连接点松动虚接,造成只有一只加热所致。清除氧化层后紧固连接点,消毒正常。
