故障代码
故障原因
解决办法
A7
热水温度传感器故障
检查温度传感器,查看器界限是否头断路或短路
A8
总线通信中断
检查连接线缆和控制器
A9
热水温度传感器安装有问题
检查安装位置,必要时拆下传感器用新的热传导剂重新安装
B1
未探测到编码插片
正确的插入编码插片,测试,必要时进行更换
C1
当设备处于运行状态时,风压开关打开
检查压力开关,传感器和连接管
C4
在非运行状态,压力开关未打开
检查压力开关及其接线,检查链接软管
C6
压力开关未关闭
检查压力开关。传感器和连接管
CC
未探测到室外温度传感器
检查室外温度传感器,查看其链接线缆是否受损
d3
为探测ST8上的短接端子
若存在,将插头插好,检查外部温度限制器,否则,看能否找到端接端子
d4
温度上升过快
检查泵、旁路和系统压力
E0
风机系统故障
清除杂物,排除卡死故障;更换风机;更换烧坏元件;插好接插件,或更换不良接插件。
E1
出水温度传感器出错
插好接插件,或更换不良接插件;更换温度传感器;更换电路板
E2
采暖出水温度传感器故障
检查压力开关,传感器和连接管
E3
进水温度传感器出错
同E1原因相同 1-3,同E1处置方法相同
E5
过热保护
恢复正常供气压力,更换相应器件,重新接插相应接插件
E6
电磁阀出错
安装好接插线,更换不良元件,修理更换损坏零件
E8
风压开关出错
检查风压开关接线是否有错
E9
集中采暖出水温度限制温度限制器已被触发
检查系统压力,温度限制器、泵的操作、电路板上的保险丝,对设备排气
EA
未探测到火焰
燃气阀是否已打开?检查燃气链接压力、电源连接、点火电极及其线缆、以及电离电极及其线缆
F0
内部故障
检查电气连接是否准确,点火装置引线是否可靠,必要时更换电路板
F7
设备关闭后仍然检测到火焰
检查电离电极及其线缆。烟管是否正常?检查电路板上是否有水
FA
燃气切断后仍然检测到火焰
检查电离电极,检查燃气阀门
