故障代码 定义  解释 常见情况 检修思路
E1 温度传感器开路 蒸汽发生器加热20秒内如检测到温度传感器AD值小于“02H(R=1270K)”时判断为热敏电阻开路。 1、传感器开路 更换电源板或温度传感器。
检查方法:
1、 用万用表检查蒸汽发生器的传感器是否连接(与控制板连接、与热锅固定)可靠;
2、 检查控制板功能是否正常。
2、传感器插座未插
3、电源板故障(传感器检测通路断开)
E2 温度传感器短路 当热敏电阻出现短路。 1、传感器短路
2、电源板故障(传感器检测通路短路)
E3 蒸汽发生器故障 蒸汽发生器加热30秒内温度升温小于02H且蒸汽发生器温度小于“40H(R=30K)”。 1、传感器故障(电阻恒定,不随温度变化) 1.蒸汽发生器损坏引起不加热,更换;
2.电脑板坏引起的蒸汽发生器不加热,如驱动继电器不吸合等,更换电源板;
3.蒸汽发生器连接线没接好,或松脱,接好连接线;
4.热保护器熔断,更换热保护器,应进一步分析热熔断器熔断的原因并作相应处理。
5.温度传感器松脱没有安装蒸汽发生器上,造成不能正确感温,安装好。
6.温度传感器损坏,更换。
检查方法:
1、 用万用表检查热锅连接线是否连接(与控制板连接、与热锅本体连接)可靠;
2、 用万用表检查蒸汽发生器温控器件(温控器或热熔断体)是否断路。
2、蒸汽发生器连接线未连接
3、蒸汽发生器继电器未输出
4、蒸汽发生器保护断电(温控器断开)
E4 蒸汽发生器高温保护 蒸汽洗前2min到达“CDH(R=2.48K)”或蒸汽洗2min后达到“D0H(R=2.3K)”时进入停止加热状态,进入停止加热状态后再同时符合以下条件时:
a)温度大于等于“C5H(R=2.99K)”;
b)条件a高温断电后持续时间大于等于60sec(热洗工作前两分钟时)或条件a高温断电后持续时间大于等于30sec(热洗工作两分钟后);
c) 65sec≤热洗时间<6min。
1、进水口未插接好,导致空气进入; 检修应根据原理入手,造成E4保护的主要原因以下三类:
1.没有水进入蒸汽发生器内部或进入蒸汽发生器内部水量过少造成蒸汽发生器温度过高;
2.蒸汽发生器内部或出气管路、喷管堵塞造成蒸汽排不出去引起蒸汽发生器温度过高;
3.对于部分使用时间比较长的机器,有可能是蒸汽发生器内水垢过多造成传热效果差或堵塞所致。
极少数是由于电路板温度检测电路异常或温度传感器损坏所致。
维修时应遵循由简到繁的原则,对于不能发现明显问题的机器,应尽量采用代换的方法缩小故障范围或解决问题。
2、进水嘴海绵有异物或被吸入水管;
3、水泵流量偏小或不抽;
4、出汽管折管;
5、温度传感器损坏(阻值不随温度变化,阻值小于2.48K)
E5 打开或关闭异常 打开或关闭过程中没检测到AD值或AD值异常(TJ9056机型) 1、开合机构打开最大角度。(开合机构顶出面与端盖面摩擦力大,拉回力不过大) 1、 检查连接是否正常(推杆电机连接线端子);
2、 更换开合机构(推杆电机本身);
2、开合机构打开最大角度。(开合机构拉回到位开关常闭,断电)
3、开合机构打开角度小(内部有异物卡死、连杆卡死)
4、面板不打开(开合机构连接线未连接)。
5、面板不打开(开合机构连接线未插到位,插反)。
E6 面板关闭超时 面板关闭电流正常,但是时间超过设定值15秒未检测到到位电流。(TJ9056机型) 1、连杆与开合机构摩擦力大,开合时间长(超过15秒)。 1、 重新上电检查试机;
2、 检查两侧的连杆连接部分是否固定适当,如果太紧需要适当松开固定螺母。
2、有刷直流电机的纹波电流大,到位电流自适应值为下限值。当正常工作值高于自适应值时。
