接修一台美的电磁炉,客户说电磁炉不加热。上电试机放锅有滴滴声不加热,拆机打开一看板子很新大致一查没有明显问题,从大电阻入手检查发现电阻没有问题检查电容也没有问题,103可调直接换掉上灯泡试机故障依旧灯泡没反应,怀疑IGBT没有驱动电压,查对管,发现对管是贴片的板子很新应该不会出现问题,查18V稳压管,发现是稳压管损坏,更换稳压管上电试机一切正常,灯泡一闪一灭电磁声出现。
