接修一饭店客户打来电话通知说他们店里有一台商用电磁炉坏了,于是上门维修;开机无显示,拆开发现此机器的副电源、电脑版和高压谐振都装在一个“黑匣子”里面,随后将”黑匣子”拆下来拿回店里维修,经过测量副电源一个桥堆和一个电阻损坏,更换后修复。
另外此商用电磁炉的风扇是380V的,不过副电源用220V输入,当时不知道零线是从哪里过来的,后经查找应该是三相380串联电容电阻所得来的,画了一个电路图,如下面最后一张图所示。
