如下图所示,压力开关与定时器并联(相当于定时电机常态下被短接)后再与定时器开关串联(这部分标作A——B),保温器触点开关与带电阻的保温灯并连(相当于常态下保温灯被短接)(这部分标作 C——D),再与(A——B)并联,即保温器与保温灯一起并联在(定时电机、定时开关串联电路)的两端。加热灯与发热盘并联(标作E——F)。(A——B) //(C——D)的组合与(E——F)及限温器串联。加上热熔断器最后与电源插头相连。
        正常时,未加电前用万用表测量电源插头,无论定时器开关是否旋动,均可测出发热盘的阻值。接上电源,加热灯亮,(电源经保温器触点、发热盘),旋动定时开关后,电源电路增加压力开关的支路,保温器到设定温度断开,压力到后,压力开关断开,定时器得电(与发热盘串联)走时,同时保温灯亮。如这时拔下插头可测出电机的阻值(18K)。走时过程中,加热灯时亮时灭,直到结束。如出现加热灯灭后保温灯不亮计时器不走时的情况,拔下插头所测的阻值为无穷大,即电机、其他回路均不通。问题是:如果单是电机有问题,则保温灯应亮(保温器、压力触点断开,灯两端有压降),只是不能走时;如是保温开关没跳开,则保温灯不亮、定时器不走,但这时发热盘串接在电路中,加热灯应该亮。而压力开关应是正常的(浮子升上后加热灯灭,并可反复变化)。如果是定时器开关坏,则电机不走,但保温灯、加热灯应交替亮。检查内部各螺丝接点无问题,(涂有标记的未动),用手挑动压力开关、保温开关所测电阻值有变化。
