一用户送修一台电磁炉,故障现象是各功能操作正常,操作功能语言清晰,就是不加热。首先检查各取样电阻均正常,代换5UF滤波电容,均无效,看到用户自己接了一个电源插头,不太理想,但是显示和语音提醒都正常,也就不去管它,继续检查LM393没有发现问题。
根据故障现象,检锅正常就是不加热,难道电源负载能力不足?空载检查电源都没有问题,看来还是把电源线换了吧,更换电源线试机一切都正常,加热迅速。测试电源线,一根阻值正常,另一根阻值几十K欧,更换电源线后故障修复。所以提醒广大网友,检修的时候一定要细心,不要像我这次走了弯路。
