1、风压开关
其故障占90%左右。在风机正常的情况下,大部分E3故障更换风压开关故障即可排除,但不久后又会出现通用故障,这种情况下只能更换主板;
2、风机霍尔
霍尔损坏也是万和热水器的一种通病,霍尔分为两种,维修万和热水器必备配件;
3、烟管堵塞
万和热水器显示E3系统检测就是风压不正常,可检查排烟管防倒风装置是否打开或者是否逆风安装烟管;
4、主板
综上所述如果故障依旧,建议更换电路板。
5、机器在正常工作时是要往室外排烟气,当外面刮大风、烟管过长、弯头过多等情况,有可能造成机器内部烟气排出不通畅,都有可能出现这个代码。排除E3故障方法:
1、当温控器动作断开时,程序中断。此时可检查连接线是否接插可靠、温控器是否故障,若温控器因干烧而动作,可自行复位。
2、当热熔断器组件断开时,程序中断。此时可检查连接线是否接插可靠、热熔断器组件有无因干烧而损坏。
