海尔燃气服务人员在维修时,对于故障不能全面检查,对机器盲目换件维修,不能对外部环境做检查排除,为避免故障误判造成用户抱怨,现要求各网点燃气服务人员必须按照以下工艺对E1和E2故障做全面检查维修。E1和E2故障的典型部件故障举例:
      故障现象:放电点火正常,火焰已经开始燃烧,但仍报E1故障。
      1、变压器的双黑线应有110V电压输出,此电压为电脑板检测火焰提供电压,变压器损坏后造成电脑板无法检测到火焰;
      2、电脑板或火焰感应针受潮导致检测电路检测不到火焰电流。可将其烘干(避免)并在感应针和火焰检测电路电子元件上涂电子绝缘胶。
      如果出现故障代码E1 ,含义:点火失败,以控制器是否检测到火焰电流信号为准。如果未检测到火焰,机器显示E1。
      应逐步进行如下检查:
      1.1、如果开机后风机工作正常,但无火焰,脉冲点火器无放电现象,则为点火器损坏。
      1.2、如果点火器放电正常,但无火焰,应在开机后立即检查燃气比例阀的电压,如电压小于5V,则为控制器损坏。
      1.3、如果火焰持续数秒后仍熄灭,应检查以下内容,
         1.3.1检查变压器的交流110V输出电压,交流110V是用于检测火焰的供电电压,变压器损坏后变无法检测火焰。
         1.3.2检查点火针距火排的距离,过小或过大均会导致点火困难,最佳距离为5-8毫米。
          1.3.3火焰感应针表面氧化,会导致检测不到火焰,可使用砂纸打磨感应针。
         1.3.4机器工作环境潮湿,会导致控制器或火焰感应针受潮,检测不到火焰。可烘干感应针、控制器。并在控制器的火焰检测电阻上涂电子绝缘胶防潮。
         1.3.5控制器的黄绿接地线,是火焰检测电路的一部分,黄绿接地线接触不良会导致检测不到火焰。
      1.4、如果使用瓶装液化气
          1.4.1应首先检查钢瓶减压阀出口压力,减压阀损坏或调节错误,会导致点火困难,压力应调整为2800Pa左右。
          1.4.2其次检查进气口和阀体内是否存在液化气残液,残液进入燃气阀内会腐蚀内部橡胶膜,影响燃气流量,导致点火困难。应更换燃气阀。
      如果出现故障代码E2 ,含义:中途熄火,热水器检测到火焰,但随后又消失,机器显示E2。
      应逐步进行如下检查:
      2.1、进气口被生料带等异物堵塞,导致进气量减小。
      2.2、烟管防倒风挡板卡住导致排烟不畅。
      2.3、风机或风机启动电容损坏后,风速不转,导致火焰熄灭。
      2.4、冷凝机型的冷凝器排水孔堵塞,导致冷凝水积存在冷凝器内,烟气无法排出,导致E2故障。
      2.5、分配器右侧第4或第5个喷嘴堵塞,造成火力转换时,火焰熄灭报E2故障。
      2.6、拔开烟管检查机器排烟口检查是否有大量积炭现象,液化气机型容易因燃烧不良而积碳,需要拆机清洗,检查液化气气源压力。
      2.7、型号JSQ26-TFLA/TFMA,点火后小火燃烧正常,但温度设定稍高时,火焰熄灭报E2故障。故障原因是电脑板拨码错误导致。
      JSQ26-TFLA/TFMA只有一个火焰感应针,JSQ32-TFLA/TFMA具有2个火焰感应针,使用同一个电脑板,对应的电脑板拨码如下:
      型号        液化气(Y)        天然气(12T)
      JSQ26-TFLA/TFMA        1/4        2/4
      JSQ32-TFLA/TFMA        1/5        2/5
