接修一台东菱电脑式微波炉工作时风机转盘电机照明灯不工作,但可以加热,经过检查发现是电脑板没有电压输出。风机转盘电机照明灯是由电脑板的一个继电器控制,造成该故障的原因有继电器线圈开路、触点烧蚀、继电器控制三极管损坏、CPU控制端口损坏。因客户反应有时加热过程中照明灯风机转盘电机会突然工作,类似接触不良。拆板检查没有发现有接触不良。拆下继电器用可调电源测试线圈工作电流正常,触点导通电阻正常,外接2000瓦假负载正常。判断继电器良好。拆下继电器的驱动三极管8050用机械表1k挡测量正反向正常,10k挡不漏电。x1档正向导通电阻偏大且不稳定,更换新8050后试机正常。
