故障现象:
一台美的MC-PY18A型(货号EY181)电磁炉,上电开机放锅加热时出现“断续加热”故障。
分析维修:
近年来,美的电磁炉在加热状态时出现“断续加热”是时有发生,其最常见的主要原因有:电网供电质量不良、锅具与电磁炉不配套混合使用、电磁炉电路板上积留油污过多、高压供电电路不良、同步比较电路取样电阻走线不合理以及V+、V-取样电压相近、电流检测电路不良、控制灯板受损、及漏水、焊点脱焊等,均会致使电磁炉上电加热时出现断续加热。
将电磁炉外壳打开,取下主电路板发现电流互感器(CTI)周边元件因漏水后电路板有过短路、及被烧黑的迹象,再查下漏水原因,发现上壳陶瓷面板周边部份已脱胶,至此,故障因果已基本明确!维修时,先用天那水将主电路板烧黑部份洗干净,待干后再修。
用500型三用表电阻100Ω档检测电流检测电路发现二极管D2、D3、D4、D5已击穿受损、及连接D2与D5之间电路已烧断损坏,将上述受损元件更新、及连接电路修复后准备试机,在上电同时只见火光一闪冒烟,刚更新的元件又受损报销了。为此,维修陷入困境!经分析电路思考,然道是高压窜入电流检测电路?用三用表电阻100Ω档对电流互感器(CTI)初级绕组与次级绕组进行检测发现电阻值为450Ω已漏电,焊下电流互感器发现(CTI)初级与次级之间焊脚眼有拉弧烧黑迹象,由于上壳陶瓷面板周边部份脱胶,而漏水至电磁炉电流检测电路内致使电流互感器将初级绕组的高压引入次级绕组侧,严重烧毁电流检测电路,故电磁炉出现断续加热。重新将(CTI)初级与次级之间焊脚眼用刀片清理干净、再换上二极管D2(1N4148)、D3(1N4148)、D4(1N4148)、D5(1N4148),上电放锅加热试机一切正常。
