接修一用户送来的格兰仕电磁炉,型号是C20C-X2YP3,故障表现是显示E0且不加热。拆机没发现虚焊电容鼓包之类,凭经验可能是大电阻开路,逐个检测发现R13(240K)电阻开路导致的,更换新的上去之后故障排除。
