尚朋堂SR-2886DR/SR-2626DR电磁炉原理图下载:
左炉图纸:/html/mappaper/white/211951346.html
右炉图纸:/html/mappaper/white/211613497.html
一、信号介绍
1、AB/BA信号:此信号为左右炉选择信号,当 AB/BA信号输出低电平时,左炉开始工作。当AB/BA信号输出高电平时右炉开始工作。
2、OVP信号:此信号为电压检测信号。主要检测圆盘处电压的高低。
3、A/B信号:此信号为IGBT导通和截止时的驱动信号,相当于单炉中的VD信号。
4、CLK信号:此信号为频率检测信号,主要检测市电频率是否正常。
5、AC信号:此信号为市电过高过低判断信号。
6、FL/FH信号:此信号为风扇驱动信号,FL在工作时为低电平,FH工作与否都为5V。
二、工作原理
市电220V经BD整流后分别至左右炉IGBT的集电极,分别形成300V的直流高压, 当IGBT导通时,线圈两端电压上正下负,同时产生一个垂直于锅具方向的磁场。IGBT截止时,线圈两端电压下正上负,同时高压电容放电形成LC振荡回路,同时垂直于锅具方向的磁场反向,这样在垂直于磁场方向便会产生电流,由于的流动具有热效应,进而形成涡流。U2D和U2B为右炉的高压保护电路和回授电路U2C和U2A 左炉的高压保护电路和回授电路。回授电路的主要作用是保证IGBT的导通和截止与LC谐振回路协调工作,高压保护的主要作用是当IGBT集电极电压过高时,U2A的(4)脚和U2B(6)脚都为高电平,进 而U2B(1)脚和U2A的(2)脚都为低电平,U3D的(10)脚高于(11)脚 U3D 的(13)脚输出低电平, 通过OVP信号进行电压检测,由CPU判断后做出相应动作。 信号产生电路:当SB信VD号为高电平时,Q10导通,其集电极为低电平,D6 D10 D11同时打开,16V经R35对C16进行充电,U3C(9)脚为高电平, U3C(14)脚输出高电平,Q4 Q6截止,进而Q12 Q13截止,无A/B信号输出。当SB信号为低电平时,Q10 截止, D6 D10 D11截止,16V R31 R30使Q12 Q13导通,产生A/B 信号,同时配合左右炉选择信号来控制左右炉的工作。电流侦测信号:通过对IGBT的发射极取样后经过Q16放大C4耦合至U3B的(6)脚,同时A/B的反馈信号经U3A比较Q9放大后至U3B的(6)脚,两信号复合后由U3B(1)脚输出与PWM信号复合后来控制功率输出。
三、电源部分电路
220V 经BD1整流后至变压器T2。在其次级分别形成12V和16V电压。12V电压供风扇工作,16V电压供整机工作,5V有12V取样得。 FH/FL为风扇驱动信号,AC为市电电 压过高过低判断信号,CLK为频率检测信号。16V经R114分压后至U1A(3)脚,与(2)脚基 准电压比较后经U1A放大后至Q101基极,通过 Q101的通断来控制Q102的通断,D105 R104起放电作用。
四、CPU周边电路
CPU(1)脚和(31)脚输出风扇驱动信号,CPU(2) (3) (4) (15) (18) (19)脚为显示控制电路,CPU(5) (6) (10) (21)脚接地,CPU(7)脚接复位电路,CPU(8) (9)脚接晶振,CPU(11)脚输 出蜂鸣器驱动信号,CPU(12)脚为频率检测信号,CPU(13)脚为圆盘处电压过高过低检测 信号,CPU(14)为左右炉工作选择信号,CPU(17)脚接SB信号产生电路,CPU(20)脚输出PWM脉宽调制信号,CPU(22) (23) (32)接5V电压,CPU(24)脚接按键高低电平转换信号,CPU(25)为锅具检测信号,CPU(26) (27) (29) (30)脚 NTC 检测信号CPU(28)脚为市电过高过低检测信号。
SR-2886DR/2626DR故障检修实例
灯闪不加热
1 检查SB信号PWM信号;检查SB信号是否在0-15V左右,AB信号是否正常跳变,PWM信号在2.2V左右,左炉工作时,AB为0电平,右炉工作时 AB为5V;检查:Q10-Q13 Q4-Q7 D6 D5 D10 D11 C11 C15 Q15 U2 U3
2 检查CT部分:检查:CT1 D4-D7 U1 VR Q2-Q4 C10 C11C12 R24 R25
3 检查高压保护部分;检查:R69 R1 R2 R5-R10 R11-R16 U2 C1 C13 Q1 Q8
通电无反应
1 检查各供电电压;检查:BD1 T2 Q101 U1 Q102 是否正常,T2 次级是否有12V和16V输出,5V电压是否正常。
2 检查CPU及周边电路;CPU供电电压5V是否正常,检查CPU晶振及复位电路是否正常。
检查温控部分;检查圆盘IGBT的NTC是否正常,检查 R31-R35 C14 R8 R15 R13 R16。
乱码显示E1 E2 :检查频率检测部分;检查:Q109 Q108 C114 C113
3 检查CPU及控制显示;用替换法检查CPU是否不良, 部分检查各排线输出端是否有短路或脱焊现象。
功率不可调
1 检查CS部分;断开R41后电流是否正常,若正常,检查:U3 C17 Q2C8 C10 Q1 C6 D6
2 检查CT部分;检查:VR CT1 D4-D7 Q2 C10
通电爆机
1 左炉爆;检查:F1 BD C13 IGBT ZD4 R56 R54 U2 U3 Q12 R16 Q4 Q5
2 右炉爆;检查:F1 BD C1 IGBT R55 R53 U2 U3 Q13 D13 Q6 Q7
