故障现象:风机不转(指示灯正常)。 故障现象分析:根据电磁炉原理推测,造成该故障现象的原因基本可以分为两种情况:
    一、若电磁炉能正常加热,而风机不转。则说明5V电源正常,18V电源正常。其故障范围应在风机控制电路和风机本身。
    二、若电磁炉不能正常加热,而风机不转。则说明故障多出现在18V电源和单片机上。
    故障电路推断: 5V稳压电路、18V稳压电路、风机电路。
    维修指引:通电测量18V供电输出电压18.01V正常,在开机状态下测量Q10(D667)三极管的B极电压为0.7V左右正常。再用镊子短路三极管 D667的CE极时,风极运转正常。此时,可以推断故障应为三极管Q10(D667)不良。取下D667测量发现其BC极已开路,更换后试机,确认故障排除。
