宝鼎牌BD-15型电热水壶漏电。
2007-06-18
1779
引起该故障多是电热管被击穿,产生小洞、裂纹或经常壶内无水干烧,电热管处于高热状态中注水,急热急冷造成管壁爆裂,水经小洞、裂缝进入,与电热丝接触引起所述故障。用万用表测量电热管管壁与其中一引脚绝缘电阻为320Ω(也会OQ),正常时应无穷大,由此确认,电热管击穿形成漏电电阻(或短路)。更换电热管,故障排除。
宝鼎牌BD-15型电热水壶加热时间较正常长才断电。
宝鼎牌BD-15型电热水壶指示灯亮,但不加热。
宝鼎牌BD-15型电热水壶壶盖喷出大量蒸汽,但不能自动
宝鼎牌BD-15型电热水壶加热正常,唯独指示灯不亮。
万宝牌PE-30型快速自动电热水瓶加热的水温只有60℃
樱花SCH-1023燃气热水器,打开热水龙头能听到高压
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
