Mcu④脚的检测电平低于0.1V时,则进入E3保护。热敏电阻或温控器TFUSE开
路、Q9不导通时都会导致此故障。查得热敏电阻连到主控板的插头松动,插好后试机,一切正常。
  E3保护是电磁炉都有的一种保护(当然,故障显示代码不一定相同),其目的是为了防止热敏电阻支路开路导致温度失控。由于电磁炉中此保护值的设定直接影响电磁炉的低温工作性能,因此对于一些低温不能启动的产品,要特别检查此保护电路。一般只要能保证-5℃环境下能正常工作,都可以认为是正常的。
    当功率输出回路出现断路时,如互感器(初级)、扼流圈L1、线圈盘、IGBT开路等,将使得整机电流很低,从而使得功率反馈信号电平很小,也将产生E2故障。E2故障实际反映了电磁炉输入功率不足(由于电磁炉效率很高,对电磁炉功率的描述一般都是用输入功率这个说法)。
