代换低压控制板试验,一切正常,说明低压板有故障。查图1的IC4集成电路(LM393N)。IC48脚烧断开路,电热器CII(0.0µF)开路,J3短路线烧断开路,将上述三处处理后,工作正常。主要原因是里面进了水而烧坏。IC4内部框图简图2。此块为低功率、低偏置电压的双比较器。内有两个独立的高精度电压比较器,其偏置电压可低到2mV~3.6V,具有宽电源供电。
