格兰仕微波炉,不能加热食物,但工作指示灯、定时、炉门开关等均正常
2007-06-18作者:2034
现象说明220V低压电路基本正常。经多次检查各种开关、高压二极管正反向电阻、磁控管灯丝冷阻(1Ω)、高压电容器等零件均正常。在能加热时检查变压器高压绕组的电压(AC2100V)、高压二极管二端电压(-4000V直流高压)均正常。所以,我确信元器件没有问题,可能存在接触不良的情况,但多次用酒精棉球清洗接插件,却未能彻底排除故障。再次检查时注意到所有接插件与导线是采用夹卡挤压在一起的工艺连接的,没有上焊锡。久而久之,连接处氧化和油污,在大电流状态下,因接点压降太大而导致不能工作。于是用细砂纸、小刀将导线根部和插件表面的氧化层清除干净,再用松香作助焊剂,把所有插件用锡焊一遍后再未出现故障。注意:-4000V直流电压测量,可用500型三用表在直流2500V挡外串5只10MΩ/1W电阻,使其量程扩展到5000V,即可测量。
